bonjour ,
j’aimerai s’avoir comment contrôler l’éco rt2 via linterface de l ipx 800 V4…
MERCI
bonjour et bienvenue sur le forum.
3 niveaux :
l’API EDRT2
pour contrôler l’EDRT2, c’est à dire basculer les relais de l’EDRT2 depuis l’interface de l’IPX800, il faut
- créer un widget de pilotage de sortie virtuelle sur le Dashboard de l’IPX800
- créer un preset de PUSH, dans le message vous devrez insérer une commande API de l’EDRT2
- créer une scène qui émet le Push à chacune de ses activations
La source de donnée
Pour récupérer les index et valeurs analogiques de l’EDRT2 surle Dashboard de l’IPX800,
il faut
créer une source de données sur l’IPX800, qui pointera vers le fichier status.xml de l’ecodevice.
créer un widget pour afficher chaque valeur issue de la source de données
Remarque : cette méthode ne permet pas l’exécution de scénarios en fonction des valeurs analogiques de l’ EDRT2
Les analogiques virtuelles
Pour que l’IPX800 puisse utiliser des valeurs de l’ EDRT2 dans ses scénarios, il faut que l’ EDRT2 fasse un Push de ses propres valeurs dans des analogiques virtuelles de l’ IPX800 v4.
Vous pouvez vous inspirer de cet exemple d’interopérabilité entre IPX800 V3 et IPX800 V4 ( il vous faudra remplacer l’ IPX800 V3 par l’ EDRT2).
