Peux-on forcer manuellement la synchronisation de l’heure et date sur l’IPX800 V3 ?
Ou alors s’assurer qu’elle se fasse atomatiquement toutes les X heures ?
J’ai le problème suivant:
Quand j’ai une coupure de courant (orages ces temps) mon IPX reboot plus vite que mon modem internet. Donc quand l’IPX reboot il essaie de se connecter à internet …et internet n’est pas encore revenu …et l’IPX abandonne …et reste avec l’heure par défaut éternellement …donc j’ai mon chauffe eau qui se déclenche au tarif haut, le jardin qui est arrosé en plein soleil …etc.
Si je débranche l’IPX et le rebranche alors que mon rooter internet est de retour …et bien l’IPX synchronise l’heure correctement lors du boot.
Etrange car l’IPX n’a pas d’horloge interne. Elle ne connait l’heure qu’à partir du moment où elle a accès à un serveur de temps. Elle devrait donc retrouver l’heure des qu’Internet est revenu.
Sinon il faut faire attention à utiliser les bons modes NO et NC en fonction de tes besoins.
A+
Thomas
PS : Peut-être auras-tu une réponse plus complète au retour de GCE.
J’ai mon IPX depuis quelques jours! Je suis débutant !
Je n’ai pas rencontré de problème pour l’installation .
Mais j’ai un soucis avec la date et l’heure.
Si l’IPX est arrêté la date reste au 01/01/12 et l’heure redémarre a une heure au quelconque!
J’ai donc réinstallé le Firmware 3.5.35 + le site 03.05.35
Tous c’est remis, bonne date,bonne heure
Sauf que la date reste au jour de l’installation et l’heure fonctionne.
Mais lors d’un arrêt pour tester,la date 01/01/12 est l’heure déréglé!
Si quelqu’un à la solution !
L’IPX n’a pas d’horloge Interne. Il faut donc configurer les NTP. Si dans NTP tu as mis un nom DNS, c’est peut-être que les serveurs DNS que tu as configuré dans l’IPX ne sont pas bon.
Merci de détailler le paramétrage que tu as mis.
Salut
Les paramètres sont :
Nom du serveur: pool.ntp.org Port: 0-65535 :123
Je n’ai rien changé. Je débute ! électriquement ça va
mais pour ce qui est du paramétrage je galère un peu.
C’est ma config sauf DNS Secondaire 0.0.0.0 .Si je met 8.8.8.8 après enregistrement le 8.8.8.8 se retrouve sur le primaire
et le 192.168.1.1 se retrouve sur le secondaire ! Mais toujours pas de date et pas d’heure.
En ce qui concerne le NTP avec 88.190.19.201 1 fois j’ai eu l’heure et la date .Mais grosse déception le lendemain
la date n’avait pas changé. J’ai redémarré IPX depuis impossible de retrouver la date (01/01/2012) est l’heure 01/01/01 puis elle continue
Je deviens fou!
Merci pour ton aide
IPX IP 192.168.1.9
Sous reseau 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
DNS Primaire 192.168.1.1
Bonjour passe ton IPX en DHCP (elle devrais trouver les réglages DNS)
ensuite si c’est OK tu repasse en mode adresse que tu veux sans changer les réglages DNS
Didierm
ps si tu es sous windows 7 ou 8 tu peux télécharger le scan IP ou utiliser celui de GCE si tu es en version antérieur
Ok à mon avis il faut creuser au niveau de la box
Accepté telle le 10mbits…car ipx dialogue à cette vitesse
As tu les dns en mode .dhcp …
Ta box est bien en mode routeur…
As tu déclarer une plage d’adresse pour le dhcp…
Fait une copie d’écran de la config box
Moi je suis chez free
Dns primaire
212.27.40.241
Dns secondaires
212.27.40.240
Essayez pour voir…,
Mes services
Accueil
Accès Internet
Téléphonie par ADSL
TV par ADSL
Visiophonie par ADSL
Livezoom
Informations
Contrôle d’accès Paramétrage LAN & DHCP Serveurs LAN Wifi Effacer / Redémarrer Configuration avancée …
Paramétrage LAN
Adresse IP Masque de sous-réseau
192.168.1.1 255.255.255.0
Liste des entrées DHCP
Sous réseau Masque de réseau Début IP Fin IP Passerelle broadcast DNS Primaire DNS Secondaire Durée d’activation (heures)
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.10 192.168.1.50 192.168.1.1 192.168.1.255 192.168.1.1 0.0.0.0 168
Configuration de l’adresse IP statique.
Si vous changez les paramètres IP de cette interface, le service Livezoom ne pourra plus fonctionner. De même, les appareils Onephone ne seront plus en mesure de fonctionner
Adresse IP (Classe C) : …
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Serveur DHCP
Sous-réseau : 192.168.1.0
Masque : 255.255.255.0
Début de la plage des adresses IP : 192.168.1.10
Fin de la plage des adresses IP : 192.168.1.50
Tu as peut être raison , car j’ai tous essayé ,changé le cable reseau,debrancher le NAS,la télé,lecteur multimdia,Ethernet Controller TCW122B-CM
et aucun probléme sur tous ce materiel
mais rien ni fait!Ça viens peut être du " serveurs LAN" de la box ! Mais il vient de planter je ne peu plus ouvrir la page,je ne peux pas faire une capture écran.Je dois faire reset sur la BOX mais la petite famille est devant la télé ,je remets ça pour demain.
apparemment ta conf réseau a l’air OK , verifie qu’il n’y ait pas de doublon d’adresse sur ta subnet
pour être sur du coup , ping ton ipx et regarde dans la table mac de ton pc si l’adresse mac correspondant a l’ip de ton ipx est bonne.
arp-a en cli
ton ipx est-elle directement branchée sur ta livebox ?
as-tu un switch entre les deux ?
effectivement la vitesse de port ou le mode duplex peuvent jouer.
quand tu configures ton ipx tout fonctionne bien , sauf la mise à l’heure de l’ipx (c’est bien ça)
y a-t-il un firewall d’activé sur ta box (si oui autorisation du port 123 en sortie de any vers any)
si ton ipx est sur ta live box , fais attention aux couleurs de ports , il y en a un (de mémoire) qui est dans un autre VLAN
essaie d’inverser avec un port dont tu es sur du fonctionnement .
Salut
Je pense ta configuration réseau parfaite.
Petits tests :
Est-ce que ton ipx arrive à envoyer des mails ?
As tu essayé de mettre ton ipx en dhcp ?
Peux tu essayer en ne connectant à la box que l’ipx et ton PC ?
j’ai tenté un hard reset ! c’est bon la date et l’heure sont OK…
Maintenant je vais attendre le changement de jour! mais comme il est 00h40mn!donc 1 jour de plus.
je vais reconfigurer tous ça,tester les mails !
Je vous tiens informé.
Et encore merci
