bonsoir,
quelqu’un peut-il me confirmer la bonne répartition des disjoncteurs svp ?
ensuite je m’attaque à la partie domotisée
tableau electrique.pdf (243,7 Ko)
bonsoir,
Bonjour, c’est tout ok à première vue
Merci ! Sympa d avoir pris le temps de regarder.
Vous avez bien respecter les calibres des différentiel en fonction de la charge en aval, ainsi que le nombre de disjoncteur divisionnaires n’excédant pas le nombre de 8 par différentiels
Bon ben maintenant on va attaquer la partie domo !
Bonjour Didier,
j’ai tout de même quelques remarques.
16 A pour les éclairages c’est surdimensionné, 10 A suffisent.
Il vaut toujours mieux que les calibres soient au plus près des consos réelles.
Même remarque pour le sèche-serviettes.
Certains circuits PC sont en 20 A d’autres en 16. Respectez bien les sections de fils et nombre de PC.
Enfin les 2 PC du tableau sont dans 2 rangs différents et je ne vois pas le disjoncteur qui leur est dédié.
Bonne continuation
Concernant la protection des circuits eclairages, la norle nf c15-100 prevoit bien 16A, non ?
Sur le 2eme rang dernier disjoncteur = protection prises modulaires
Tous les circuits PC sont protégés par un 20A.
Quelle protection faut il mettre pour un sèche serviette ?
Les ampérages des protections définis par les normes sont des valeurs maximum. On peut protéger un circuit de lumière par un 10A si c’est la protection la plus « proche » de l’utilisation maximum réelle du circuit, bien que la norme autorise du 16A maximum.
Pour le sèche-serviette, s’il est seul sur le circuit, la meilleure protection dépend de sa puissance. Par exemple, puissance 1500W sur 220V, donne un courant de 1500/220 = 6.8A. Une protection de 10A sera donc adaptée. Si la puissance est double (3000W), on optera pour une protection en 16A.
Ok, merci pour le complément d information.
si je prends en exemple mon circuit eclairage n°2 (ecl 2), j ai:
quel disjoncteur mettriez vous ? 10 ou 16 amperes ?
Re-bonjour.
Il y a plusieurs choses à prendre en compte :
super, merci pour cette réponse très complète.
vu que j ai pris en exemple le circuit le plus chargé, je vais adopter le 10A pour chaque circuit eclairage
Même avec une signalétique adéquate il n’est ni logique ni sécure d’avoir le disjoncteur sur un rang et les prises sur d’autres rangs.
En coupant le différentiel d’un rang on s’attend à ce que tous les éléments de ce rang ne soient plus alimentés…
pouvez vous me dire quels modules il me faut pour :
merci a tous pour votre aide
Bonjour Didier,
je vous conseille vraiment de lire les wikis consacrés à l’IPX et aux modules X-8R et X-4VR.
en fait, j ai une petite idée de ce dont j aurais besoin mais j aurais souhaité avoir la confirmation.
donc, je pensais avoir besoin de :
…mais je ne suis sur de rien
Bonsoir Didier,
effectivement votre liste est correcte. Pensez aussi aux utilisations futures, même si vous ne les installez pas de suite.
Règle de base : le bus et tout ce qui se branche sur les entrées câblé en fils blindés.
pour le futur, que me conseillez vous de rajouter ?
concernant les entrées, j ai tiré des fils 1,5mm² que je passerai a part dans un compartiment de la goulotte GTL.
des X-THL, peut-être un X-Display,…
c’est vraiment déconseillé, ce sont des antennes à parasites (surtout avec les VR).
Rappel : la NFC 15 100 interdit de mélanger BT et TBT dans les mêmes câble, gaine, boite,…
Salut,
Juste mon avis, à choisir je remplacerais tout les va et viens par des Bp pour plus de possibilité à l’avenir.
