Bonjour à tous
je souhaite utiliser les tags NFC avec mon smartphone pour commander l’ipx800 …
mais où trouver ces fameux tags, en France ?
merci de vos conseils
BonjourFait une recherche google " samsung tectiles ".
Je veut pas faire de la pub…sinon… http://www.samsung.com/us/microsite/tectile/
Bonsoir rol50,
Je déterre le sujet car je voudrais moi aussi utiliser un tag NFC pour déclencher l’ouverture d’un portail via l’IPX800.
Y a-t-il eu des réponses à ta demande ? Si M. GCE passe par là …
a ce sujet , il existe aussi un carte bluetooth avec relais, qui s’active à l’approche d’un terminal connue, la porté est un peu plus grande qu’un NFC, tout en étant moins étendu qu’un wifi par exemple,
dans l’hypothèse que vous vouliez mettre le tag devant le portail, pour le faire utiliser par des invités, le bluetooth permet de ne pas sortir du véhicule par exemple. et fonctionne avec les anciens terminaux dépourvu de puce NFC. (l’option invité existe aussi dans l’appli de la carte)
Bonjour Vortex,
Merci pour cette réponse intéressante. Cela ouvre un nouvel horizon. Où peut-on trouver cette carte relais Bluetooth ?
Je ne retrouve pas l’adresse exact, c’est un concurrent italien (futura.it?) de GCE, d’ailleurs, cela ressemble à ça:
http://waihung.net/bluetooth-controlled-relay/
mais sur une carte complète, c’est relativement basique mais cela fonctionnais bien avec un n95 nokia. et accessoirement avec la porté du bluetooth , nul besoin de le mettre dehors.
Merci pour le lien, je vais piocher dans cette direction…
Bonne journée,
Cordialement.
j’ai retrouvé…
https://www… Merci d’avoir la délicatesse d’échanger vos liens vers les sites concurents en MP
Cela peut le faire avec un arduino aussi, mais comme j’ai la carte précédente, je vais juste changer le module bluetooth obsolète et cela devrait le faire…
ça présente bien Beecon, mais, je n’ai pas compris comment ce la fonctionne physiquement?
patche nfc?
D’autre part c’est apple…et il n’y a pas l’air d’avoir la version android.
