Bonjour à tous, j’essaye d’installer une sonde TC – 4012 sur mon IPX V4.
Je crois que mes branchements sont corrects mais la valeur est très bizarre.
Le capteur est dehors et il doit faire environ 20°. La sonde affiche 80 !
Voici ma config
Voici ma config
les formules sont bonnes, j’ai la même config et ça marche sur mon IPX800V4.
Vérifiez votre câblage, et faite une MàJ en V4_00_30.
merci je suis en .30
Je vais vérifier pour le câblage
ma sonde est alimentée en 3.3V
J’ai vérifier le câblage à savoir
Bleu (+) > 3,3v sur IPX
Blanc (Vout) > A2 sur IPX
Nu (Gnd) > Gnd sur IPX
pour vérifier si cela vient de l’IPX, il faut débrancher la sonde, il faut appliquer une tension (ex 3.3V ) sur l’entrée analogique et modifier la formule (en volt) et vérifier sur le widget que les tensions correspondent. Cette vérif doit être faite sans ralonge.
Si les tensions correspondent, cela vient probablement de la sonde.
cdlt
genre connecter une pile de 1,5 v ? sur A2 et GND ?
l’IPX fournit une tension de 3.3V il suffit de l’utiliser
