Pour ceux qui sont intéressés, j’ai réalisé une télécommande de chauffage à distance pour une
un chauffage au sol par PAC via une carte IPX 800 - V2 et une Freebox. Le principe est le suivant :
- mise en route de la PAC par un contacteur via une sortie tout ou rien de la carte IPX et un relais
- surveillance que le contacteur est bien enclenché par une adaptation opto-électronique et une entrée TOR de la carte
- surveillance du secteur pour s’assurer qu’il n’y a pas de disjonction lors de la montée en température par une
carte d’adaptation opto-électronique et une autre entrée TOR de la carte - 2 cartes sondes de température 4-20mA avec capteur LM35 : une pour le tuyau de sortie eau chaude
qui alimente le chauffage au sol, l’autre pour la température ambiante.
Jean-Jacques
