J’ai une sonde XTH qui me donne la température de ma serre.
J’ai installé un système de brumiseur sur une électrovanne reliée à la sortie relai 2 de mon EDRT2.
Je souhaite faire un scénario qui active le relais sur une plage de température avec un cycle de fonctionnement de 10 min sur l’électrovanne.
J’ai mis max min sur XTHL en entrée. Pilotage ON/OFF sur relais mais comment configurer les cycles sur les brumiseurs.
pour déterminer un cycle de fonctionnement, vous avez plusieurs possibilités
mais dans tous les cas, il faudra des temporisations (Ta et Tb)
Vous pouvez aussi intégrer le taux d’humidité lu par le XTHL dans les scénarios, car avec l’arrosage, la chaleur et la brumisation vous allez obtenir une serre tropicale
Les périphériques :
configurez une Sortie virtuelle (SV1) avec Ta=600 secondes, Tb=600 secondes
Les scènes :
événement : THL1(temp) ET NON THL1(Hum) ET NON SV1
action : ON
Résultat : SV1
Vous pourriez régler Ta et Tb directement sur le relais et ne pas utiliser SV1 en intermédiaire, mais je trouve cette solution plus « propre » car elle rend le relais indépendant des temporisations, ce qui permet de configurer des cycles différents en fonction de plusieurs plages de températures ou par saison.
exemple avec 2 cycles différents : SV1 (ta=600; tb=600) ; SV2 (ta=300; tb=300)
événement : THL1(temp, seuil bas=23; seuil haut=25) ET NON THL1(Hum; seuil bas=50%; seuil haut=60%) ET NON SV1
action : ON
Résultat : SV1
événement : THL1(temp, seuil bas=25; seuil haut=30) ET NON THL1(Hum; seuil bas=50%; seuil haut=70%) ET NON SV2
action : ON
Résultat : SV2
