Temps restant sur une sortie virtuelle
J’espère que vous ne souffrez pas trop du confinement.
Je souhaite savoir si il y a la possibilité de récupérer le temps écoulé/restant d’une sortie virtuelle après l’avoir activée ou faut-il passer obligatoirement par un compte à rebours ?
il faudra le compte à rebours.
Il faut savoir que les fonctionnalités Ta et Tb sont consommatrices de ressources. On ne peut pas tout logger.
Dans IO.XML, vous avez la possibilité de savoir si une sortie est pendant sa phase Ta, mais pas de connaitre le temps restant. Pour le Tb, vous n’avez aucune information, ni statut, ni temps restant.
Merci pour votre réponse.
Je suis parti pour mettre en place un compte à rebours comme expliqué dans le wiki.
Cependant, je n’arrive pas à modifier la valeur du compteur avec l’option Set dans la partie résultat d’un scénario. Je rentre 600 comme valeur et après la sauvegarde du scénario, la valeur est égale à 88. Je ne peux pas assigner une valeur supérieure à 88 mais inférieure sans problème.
la valeur max pour les fonctions SET et INC ou DEC, c’est 256.
88 c’est donc le résultat de 600 modulo 256
Effectivement je comprends mieux.
Je vais donc opter pour incrémentation.
Encore merci pour votre aide.
