Bonjour a tous
Je viens de recuperer un X8R
Comment puis je le tester assez rapidement son bon fonctionnement?
Quil nest pas de relais morts etc. ?
Merci a vous
Bonne journee
Bonjour a tous
Merci a vous
Bonne journee
Alimentez le x8r, ne le connectez pas à l’ipx.
avec un simple fil électrique entre Gnd et chaque entrée digitale, vous devriez entendre un clac assez faible. Si vous n’entendez rien (relai trop silencieux ou collé), vous pouvez alors tester la continuité ou discontinuité entre les contacts des relais à l’aide d’un multimètre.
Si vous n’avez pas de multimètre, vous testez avec une pile et une ampoule.
Après avoir testé le fonctionnement en autonome, il faut tester le fonctionnement du Bus en le connectant sur l’ipx et en pilotant 1 relai avec un widget (pas besoin de les tester tous, puisque vous l’avez déjà fait en mode autonome)
