1-Qu’en ipxv5 reboot mise en marche à 100% des sorties x0/10V (ventilation)
2-Suite à la lecture des sondes TC100 diminuée x0/10v à la consigne assignée
ex:
si - 19°T alor 5%
si + 23 alor 15%
si + 25 alor 45%
si + 30 alor 65%
et + 35 alor 100%
3-Si dépassement T° indiquée 35° ouvertures trappe Relai ipxv5 + envoi d’une alarme mail
ça ne peut pas fonctionner comme vous le souhaitez parce que lorsque le thermostat s’enclenche il pilote les 5 preset en même temps.
Je pense qu’il vous faut 5 thermostats connectés à la même sonde, chacun relié à un seul preset.
En jouant sur les valeurs de consigne et sur les hysteresis vous pourrez avoir un fonctionnement étagé.
sous Jeedom vous avez bien plusieurs comparateurs, chacun d’entre eux permettant de fixer une valeur différente.
Sur la V5, vous pouvez donc utiliser plusieurs thermostats, chacun pilotant un preset.
Vous pouvez le faire en liens, mais je pense que ce serait plus simple dans le moteur de scénarios, grâce aux opérateurs <=, >, … directement sur l’analogique, sans avoir à créer les thermostats.
Non, l’ipx est capable de gérer beaucoup plus de thermostats (voir dans la page système, mémoire).
Cependant, via le moteur de scénarios, pas de thermostat à créer
Plutôt que d’utiliser des presets en mode on/off (ce qui risque de générer des start&stops des ventilateurs), je pense qu’il serait préférable de fixer la consigne grâce à la tuile SetVal [TC100]<=19 → SetVAL5[x-010V] [TC100]>19.5ET[TC100]<=23 → SetVAL15[x-010V] [TC100]>23.5ET[TC100]<=25 → SetVAL45[x-010V] [TC100]>25.5ET[TC100]<=30 → SetVAL65[x-010V] [TC100]>30.5 → SetVAL100[x-010V]
Entre le SetVal et la tuile X010V, il faut insérer une Tuile ANA, comme représenté dans mon exemple (14, 45 65 et 100 sont des tuiles ANA). C’est sa valeur qui sera appliquée à la tuile X010V.
Ensuite il reste à configurer la tuile Ana en mode RAW et lui affecter la bonne valeur
montage photo :
Dans vos événements, il manque également des blocs analogiques (19, 19.5, 23.5, … sont des tuiles Ana8 )
avec ces scénario il faut que votre IPX soit sur une alimentation secourue.
En effet, si elle démarre quand aucune des conditions n’est valide (par ex. T° = 22,5°) vos ventilateurs ne se mettront pas en marche.
