Thermostats 11 à 16
Je recrée un sujet sur ce thème car le précédent est peu être trop ancien (avril)
Simplement pour confirmer que les thermostats 11 à 16 ne fonctionnent pas.
Le problème est confirmé. Juste pour savoir s’il est pris en compte.
Il fait froid maintenant…:sweat_smile:
On a bien noté le bug…on doit faire des tests pour vérifier…
Simplement pour avoir une idée sur la date de la version modifiée.
Dans le cas où cela prendrait du temps je programmerai temporairement des scènes avec des widgets analogiques mais si je peux l’éviter c’est plus simple.
Loin de moi l’idée de mettre la pression, il y a tant de projets en cours et notamment le x display mais je dois quand même avoir un chauffage fonctionnel.
Merci part avance pour l’info.
Le bug a été corrigé. Mettez à jour avec la dernière maj. » dispo sur notre site.
Les 16 thermostats sont fonctionnels merci.
Ça marche aussi très bien pour les milight, le réglage d’intensité est parfaitement fonctionnel.
Sympa aussi la balance des blancs.
Une info sur les thermostats quand même. En utilisant des capteurs enocean, si on programme un thermostat à x °C il s’enregistre à x+0,5 °C et le widget affichera x+1 °C. Il suffit pour s’en affranchir de programmer x-1 °C dans les scènes. Mais peut être est ce normal, j’ai lu qu’il existait des difficultés avec les hystérésis et les décimales.
Cordialement.
