Timer sur Relais pour ipx800 v4
Pouvez vous m’expliquer clairement comment faire pour programmer des plages horaires pour controler des relais de l’ipx ?
J’ai bien vu qu’il y avait des plages horaires mais après je ne comprends pas comment m’y prendre.
Il s’agit de contrôler les horaires de la pompe de piscine et du robot.
Merci beaucoup.
Après avoir créé la plage horaire, le reste se fait dans un scénario
Si plageHoraire action (On/off) Relaispompe
J’ai crée plusieurs plages horaires.
Ex : timer1 tous les jours debut 00:00:00 fin 08:59:59
timer2 tous les jours debut 09:00:00 fin 11:59:59
timer3 tous les jours debut 12:00:00 fin 18:59:59
timer4 tous les jours debut 19:00:00 fin 23:59:59
J’aimerais que le relai soit sur ON pour les timers 1 et 3 et OFF sur les timers 2 et 4
J’ai regardé dans les scenarii et j’ai fait :
Plage horaire (timer1) ET Plage horaire (timer2) ET Plage horaire (timer3) ET Plage horaire (timer4)
Action: ON/OFF
Sur: Relais Pompe
Mais ca ne fonctionne pas…probablement le « ET » …merci pour l’aide.
oui, il faut mettre OU
En mettant ET, le relais sera ON uniquement pendant le chevauchement de toutes les plages.
Avec ON/OFF il sera alors OFF en dehors des chevauchements.
En mettant OU, le relais sera ON dès qu’au moins 1 plage sera active.
Avec ON/OFF, il sera OFF quand aucune plage ne sera active.
Timer1 OU timer2 OU timer 3 ON/OFF Relais
dans un même évènement, vous pouvez mettre jusqu’à 6 plages
Timer1 OU timer2 OU timer 3 … OU timer6 ON/OFF Relais
Merci. Je crois avoir compris. Du coup cela m arrange, je n ai que les timers ou la pompe fonctionne à enregistrer.
Je vais approfondir les scenarii.
