bonjour
est il possible de mettre un tore de mon erdt2 sur un cable qui charge mes batteries solaire (courant continu) pour connaitre ce que l’onduleur injecte dans les batteries en temps reel
merci a vous
Bonjour seraphinou,
Non, ça ne fonctionnera pas.
Il faut des capteurs spécifiques. Quels sont le courant et la tension max à mesurer?
j’ai moi même commandé des capteurs pour courant continu chez GoTronic
je ne les ai pas encore testés, chez moi c’est pour une conso de 20A max en 12V CC
Ils devront être montés sur une entrée analogique avec certainement un pont diviseur.
Il existe des modèles jusqu’à 75A sous 30V (avec refroidissement)
