Tore sur EDRT2 - bascule entre Conso et Production
J’ai installé un tore 20A qui prend les deux lignes d’alimentation de mon système de ventilation/puits canadien :
  • alimentation de la VMC double flux
  • alimentation d’un IPX800 + circulateur puits canadien
Lorsque les 2 lignes sont sous-tension, l’EDRT2 indique une conso de 70 VA, dans le poste « CONSOMMATION » du tore concerné.
Si je coupe la VMC, la conso de l’IPX800+cisculateur bascule dans le poste « PRODUCTION » du tore.
Soupçonnant l’influence du cos-phi, j’ai désactivé la prise en compte du facteur de puissance sur le tore, mais le phénomène reste le même.
J’avais déjà observé ce phénomène avec mes radiateurs, ce qui m’avait poussé à déplacer le tore des radiateurs sur une extension X400-CT.
Au cas où ça aurait une influence, la tension mesurée par l’EDRT2 est curieusement de 184V, alors que je mesure 237V sur l’entrée d’alimentation. J’ai donc réglé l’offset à 50V, mais sans résultat.
Je suis preneur de toute aide sur le sujet.
Merci d’avance
Bonjour j’avais le même phénomène, un retour sav ( sous garantie) a résolu le souci : il y avant un pb d’ une soudure sur la mesure du 230v. C’est peut être pareil chez vous.
3 « J'aime »
