Dans notre configuration (v3.05.47), nous avons un électro-aimant en sortie et un capteur de position correspondante en entrée.
Donc en activant la sortie, l’entrée change également dans les millisecondes qui suivent.
Le problème est que les trames de notification M2M sont tronquées.
Cela se reproduit avec Putty (donc pas de bug soft).
Cet électro-aimant et le capteur de position sont sur une extension X880.
Voici les trames du flux issues de wireShark (+ quelques commentaires):
// démarrage : tout est désactivé
GetInputs
00000000000000000000000000000000
GetOutputs
// commande électro ON
Bit=00000000001000000000000000000000
OK
// notif output modifiée complète suivie d’une notification entrée capteur tronquée dans les analogiques à C4=
I=00000000000000000000000000000000&O=00000000001000000000000000000000&A0=0&A1=0&A2=0&A3=0&A4=0&A5=0&A6=0&A7=0&A8=0&A9=0&A10=0&A11=0&A12=0&A13=0&A14=0&A15=0&C1=0&C2=0&C3=0&C4=0&C5=0&C6=0&C7=0&C8=0
I=00000000010000000000000000000000&O=00000000001000000000000000000000&A0=0&A1=0&A2=0&A3=0&A4=0&A5=0&A6=0&A7=0&A8=0&A9=0&A10=0&A11=0&A12=0&A13=0&A14=0&A15=0&C1=0&C2=0&C3=0&C4=Bit=00000000000000000000000000000000
// commande électro OFF acceptée (quelques secondes plus tard)
OK
// même problème de trame complète suivie d’une trame tronquée
I=00000000010000000000000000000000&O=00000000000000000000000000000000&A0=0&A1=0&A2=0&A3=0&A4=0&A5=0&A6=0&A7=0&A8=0&A9=0&A10=0&A11=0&A12=0&A13=0&A14=0&A15=0&C1=0&C2=0&C3=0&C4=0&C5=0&C6=0&C7=0&C8=0
I=00000000000000000000000000000000&O=00000000000000000000000000000000&A0=0&A1=0&A2=0&A3=0&A4=0&A5=0&A6=0&A7=0&A8=0&A9=0&A10=0&A11=0&A12=0&A13=0&A14=0&A15=0&C1=0&C2=0&C3=0&C4=
Claude
