Tranche horaire toujours présente
Bonjour, voici mon problème , une IPX V4 commande ma piscine et ses dérivés , j’ai fais des scenarios: été , hivers, printemps, automne, et 24/24, avec diverses tranches horaires dont bien sur celles correspondantes aux heures de nuit , je me rends conte que celle de nuit (1h55 à 6h55) de declenche tous les jours meme si je suis à l’arret .
J’ai donc supprimer cette tranche : toujours pareil,
ensuite toutes les tranches : toujours pareil
ensuite tous les scenarios: toujours pareil
mes scenarios sont fait avec des sortie virtuelles
j’ai coupé l’alimentation 12v de l’ipx 10 secondes :toujours pareil
de plus pour contrôler le fonctionnement du relais moteur j’envoi un PUSH à mon tel à chaque changement d’état du relais et même si je ne programme pas un ordre de filtration , elle se déclenche la nuit
j’ai recharger une sauvegarde: rien ne change
ou peu trainer cet ordre? dois je faire un hard reset?
J’espère être clair dans mon problème, d’avance merci
Daniel
après plusieurs jours de recherche j’ai donc fait une remise à zéro de l’IPX et une restauration de ma derniere sauvegarde qui bien sur n’etait pas à jour!!! reprise des paramétrages et scenario , pour l’instant tous fonctionne …
Cordialement, Daniel
