Suite à une panne de la carte de commande moteur Somfy ( modèle S200-II ) de mon portail extérieur 2 battants, j’ai acheté une carte de commande « universelle » pour éviter de changer tout le système.
J’avais deux problèmes :
1 : la vitesse beaucoup trop élevée lors de l’ouverture/fermeture malgré les réglages au minimim. Après quelques essais, je pense avoir régler ce point en ajoutant une résistance en série entre le moteur et la carte.
2 : Le retour d’information « Ouvert/Fermé » qui était un contact sec, n’existe plus ! j’ai pensé utiliser la sortie éclairage clignotante en 24V pour récupérer cette info manquante en mettant un relais d’isolation avant d’attaquer l’entrée de la V4.
Ma question ; pensez vous qu’il est envisageable par scénario de transformer cette entrée clignotante en sortie virtuelle fixe ?
Je n’ai pas de fin de courses évidemment.
Merci de votre aide
Patrice
