Tuto imperihome et IPX V4
Bonjour a tous
J’ai une installation électrique a base d’IPX V3 et V4. :yum:
Cela pilote les 4/5éme de l’éclairage de la maison (full led), le chauffage, l’alarme, les volets roulants, portail etc…
Je ferais une petite présentation de l’installation quand j’aurais terminé la pièce ou ce trouve mon tableau. (rénovation d’une ferme de 1886 faisant 32 mètre de long).
j’utilisai jusqu’ici ImperiHome pour piloté la V3, maintenant que j’ai complété mon installation avec des module V4, je voudrais bien entendu pouvoir piloter ces derniers avec ImperiHome, sauf je constate que la mise en oeuvre n’est pas aussi aisée que sur V3, notamment l’activation et le retour d’état des relais.
je m’explique, lorsque je cherche a activer un relais ex:led00 ou led01, l’activation ne fonctionne pas, je n’ai aucun mouvement coté IPX. L’affichage sur ImperiHome me retour allumé lors de l’activation et redeviens éteinte une fois l’écran rafraîchi.
J’ai cherché un peu partout pour trouver une solution mais sans succès. :cry:
Bien entendu tout le reste fonctionne: fonctionnement filaire ( interrupteur poussoir pour la plupart) et interface IPX a distance aussi bien en wifi qu’en connexion GSM, aussi bien en pc (windows) ou portable (sur android).
Coté materiels:
1 IPX V3 + 2 extensions
1 IPX V4 + 1 extension
1 X-FP
2 X-4VR
1 X-PWM
1 X-24D
2 X-THL
1 SHT-X3
Le tout installé dans un coffret électrique industriel de 800/800 :smiling_imp:
Pas encore de X-400,
Quelqu’un saurais t’il m’indiquer le fonctionnement ou paramétrage pour la V4 svp ?
Encore mieux un petit tuto par nos pro de l’IPX ? je pense que cela servirai a pas mal de personne :wink:
Merci d’avance pour Vos réponses
PS: Ne pas tenir compte de mes pauvres fautes d’orthographe qui feront grincer les dents a certains :astonished:.
Je m’en excuse, je ne peux pas modifier mon post le site me renvoi une erreur systématiquement :wink:
aucun pb Imperihome / V4
s’assurer d’avoir les derniers firmwares des deux coté (40029 pour la V4 / 2.8.5 pour Imperihome)
seuls sont pris en compte les modules V4 X8R X24D X8D et bien sûr les X400 rapportés sur V.A.de V4
En attendant de futures améliorations coté Imperihome, il faut créer qq « S.V. de gestion » qui peuvent etre communes à des fonctions/action issues de XGSM
Sinon, si vous avez une V3 avec moins de trois X880,… vous pouvez utiliser les entrées des modules inexistants :fearful: pour créer ainsi des entrées virtuelles sur V3 (comme sur la V4), lesquelles seront aisément prises en compte par Imperihome si vous y déclarez les modules X880 (virtuels) inexistants dans les parametres initiaux du systeme
… si besoin, ne pas chercher à tout comprendre : faire, et ca marche parfaitement :grin:
cdlt
Merci Romher pour cette réponse rapide :smiley:
Il y a donc bien un bug :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Je test ca Asap et je posterais ici mes impressions :wink:
Bonjour pour votre soucis il faut indiqué dans votre configuration de la V4 dans Impérihome le fait que vous avez votre API d’activé modifier le mot de pass (si il est diffèrent du mot de pass par défaut)
car les commandes des relais depuis impérihome seront différents dans l’envoi de la commande suivant si votre V4 à son api avec le mot de pass par défaut d’activé
cdt :slight_smile:
4 « J'aime »
Tout à fait exact @didierm :thumbsup:
… J’avais cherché ce point de détail essentiel, mais ne le retrouvais pas
HAA ben voila ça marche déja beaucoup mieux maintenant ! :grinning:
Merci beaucoup les Screenshot c’est exactement ce qu’il me fallait :+1:
Je met un peu de temps dans mes réponses, je viens de passer 15 dans le placo :yum:
Je suis sous V4.
Est il possible de récupérer les valeurs des X-THL dans ImperiHome et si oui comment faire?
Également comment intégrer le thermostat?
