Tu as raison pas forcément la peine d’afficher ou l’on est
Chez moi cette source meteo donne des informations différentes de meteo france mais pas délirantes.
J’ai notamment des temperatures max plus basses mais c’est une question d’habitude
J’avais a l’inverse essayé d’autres sources qui ne donnaient pas de bons resultats en terme de lever et coucher de soleil.
Bonjour à tous, j’ai installé le widget météo à partir du site (Widget Météo). j’ai un problème de rafraichissement. j’ai l’impression que c’est depuis que je fais communiquer l’ipx et le rt2 par dyndns afin de transférer les données du rt2 vers l’ipx et accéder l’ensemble par dyndns. j’ai sans doute un problème au niveau de la source de donnée. qu’avez vous mis? merci pour l’aide.
Le widget météo proposé par @co800 fonctionne bien mais il ne se met pas à jour, j’ai une tablette sur laquelle j’affiche un dashboard avec ce widget, ce matin j’avais la météo d’hier, avez vous une solution ?
Faut-il créer une source de données ? si oui comment ?
Ou rafraîchir la page automatiquement ?
Merci d’avance
Bonsoir quand vous dites ne se met pas a jour ?
C’est :il ne se met jamais a jour ou bien il y a toujours un décalage ?
Je vous avoue avoir finalement viré la meteo de l ipx.
Par contre je en sais pas si vous avez fait attention, mais comme je lai indiqué chez moi le widget ne supportait pas trop les modif en tout cas il fallait bien sauvegarder l ihm pour que tout reparte.
Rentrer l’information que vous obtenez en allant sur le site https://weatherwidget.io/ après avoir renseigné la ville (vous pouvez personnaliser le theme, la couleur) et cliquez sur GET CODE
Non le widget ne se met jamais à jour, sauf si je rafraîchis (F5) la page.
Peut-être que les spécialistes du « code » peuvent éclairer notre lanterne ?
