Types d'entrées sortie
Je vais équiper un centre de vacances de l’ IPX800V4 pour surveiller 2
batiments séparés Chauffage /entrée /températures/divers
capteurs/compteurs elec et gaz etc J’ai une première question :
Sur les entrées et les sorties digitales quel est l’isolation entre
les Entrée et sorties Je vais avoir sur ces E/S des retours de phases
(install triphasées )donc potentiellement 400V !!
Faut-il respecter une position pour les phases Les sorties relais sont
elles statique optocouplées ou des relais à contacts physiques .
D’avance merci
réponse reçue
Pour ce qui est des entrées de l’IPX800 V4, il faut leur appliquer le
GND pour qu’il y ai une détection. Toute tension supérieure à 3.3V
détruira l’entrée voir même le processeur entier.
Les sorties sont des sorties relais à contact sec 10A/250V, donc pas
de position phase neutre particulières à respecter.
suite question:
Ce qui veut dire que je dois faire "une boite à relais pour me mettre en parallèle sur les cde de relais existantes .
Ce produit existe je croix chez vous ???
Bonjour Marco1, et bienvenue sur le forum.
Les entrées digitales doivent impérativement être connectées à des contacts secs. Aucune tension supportée.
Au besoin, si vous avez une tension, interfacez avec des relais.
Les relais de sortie (électromécaniques) supportent 10A max, en charge résistive.
Pour des charges inductives ou de puissance supérieure, pensez à utiliser des contacteurs de puissance.
Je vous suggère la lecture des articles du wiki où vous trouverez des exemples de schémas, un recueil des bonnes pratiques, et les documentations fonctionnelles des différentes extensions ou automates .
Lisez bien les docs et les exemples du wiki, comme le pilotage d’un ECS avant de faire des recherches sur le forum où vous pourriez vous perdre avec des cas bien trop particuliers.
