Bonjour, je cherche le moyen avec un seul bouton de pouvoir piloter plusieurs lumières en fonction du nombre d’appuis. Pour l’instant je teste avec 3 éclairages.
Soit « BP câblé sur [X8R N°3 Channel 1] » qui pilote la sortie « [X8R N°3 Relay Cmd1] ».
1 appui : « [X8R N°3 Relay Cmd1] » allumé.
2 appuis : « [X8R N°3 Relay Cmd1] » et « [X8R N°3 Relay Cmd7] » allumés.
3 appuis : « [X8R N°3 Relay Cmd1] », « [X8R N°3 Relay Cmd7] » et « [X8R N°4 Relay Cmd6] » allumés.
Au 4ème appui, réinitialiser le compteur et extinction de toutes lumières par exemple.
Voilà mon scénario, le souci est que mon compteur ne s’incrémente que lorsque j’appui 2 fois sur le BP car j’ai positionné l’événement sur « [X8R N°3 Relay Cmd1] ». Je ne sais pas comment le mettre à chaque appui du BP (monostable ?), le BP est en mode poussoir.
Merci d’avancer pour votre aide, si vous avez des scénarios existants faisant cela, un imprim écran serait le bienvenu si possible. Si j’arrive à le faire fonctionner, je mettrai la vidéo sur Youtube je pense que cela pourra aider beaucoup de personnes.
le BP étant connecté sur la X8R peut vous compliquer la vie, le relais réagi selon le mode de fonctionnement (mode 0, 1, 2, …) de l’extension. quel est le mode configuré ?
Si votre X8R est en mode BP il faut en effet 2 appuis pour générer un nouveau front montant.
Je pense que cela serait plus simple en connectant le BP sur une entrée digitale IPX ou X24D.
La solution à votre demande est certainement réalisable, mais elle est complexe à mettre en œuvre et créera de l’inconfort voire de l’agacement pour les utilisateurs.
Perso je préconise le fonctionnement normal d’un BP pour un point lumineux.
Les invités ne seront pas perturbés, les enfants non plus. Ensuite, si vous souhaitez permuter les points lumineux avec le BP1, vous pouvez le faire avec des appuis longs. De cette manière, tout le monde s’y retrouve avec un fonctionnement à sa portée.
voici une mise en œuvre de la proposition précédente :
créer une IO Virtuelle, ici nommée SV. Elle sera activée lors des clics longs sur BP1
Créer un comparateur entre CPT et valeur 1 (A==B). je le nomme CMP1
Créer un comparateur entre CPT et valeur 2 (A==B). Je le nomme CMP2
Créer un comparateur entre CPT et valeur 3 (A==B). Je le nomme CMP3
Activer le LongClick 1 dans la config de la X8R3
Le clic normal allume R1 seul. Un nouveau clic court éteint tous les relais et remet le cpt à 0 afin de réinitialiser la séquence lors de clics longs.
Les clics longs incrémentent un compteur (avec step=1, set=1) et activent les relais en séquence.
NON[x8r3]R1.state ET NON SVOFF[x8r3]R1.state [x8r3]R7.state [x8r3]R6.state ONCPT.RESET
Bonjour @fgtoul je teste et je vous fais un retour, en effet sur un appui long ça peut aussi faire l’affaire. Merci pour votre réponse et le temps que vous y avez passé.
Règle : Activation Longclick (et incrémentation du compteur de 1) [x8r3]longclick1 → ONSVCPT.Inc (le OFF du LongClick n’est pas possible mais cela ne gène pas le comportement)
Règle : 1er Appui Long SVETCMP1.output → ON[x8r3]R1.cmd[x8r3]R7.cmdOFF[x8r4]R6.cmdSV
Règle : 2ème Appui Long SVETCMP2.output → ON[x8r3]R1.cmd[x8r3]R7.cmd[x8r3]R6.cmdOFFSV
Règle : Set Compteur SVETCMP3.output → ONCPT.SET
Bien entendu, pensez à activer le longclick sur le X8R voulu.
