j’aimerai avoir 2 jauges, une en RX et l’autre en PPM sur basse de ma sonde RX ayant donc la même entrée analogique virtuel provenant du X200PH.
la jauge RX reste le pilote, la jauge PPM est un indicateur théorique uniquement.
si une bonne âme a une idée, merci d’avance.
je préférerai éviter un deuxième X200PH.
je suppose que le problème doit exister aussi pour celui qui aimerait des infos en provenances d’une seul sonde de température exprimée en degré C° ou en F°
merci d’avance pour vos réponses.
