Je rencontre des difficultés à insérer une image dans le liveview. Je dispose d’un serveur NAS sur lequel l’image est stocker.
Voici ce que j’ai paramétré :
Y a t-il des dimensions ou format à respecter?
Merci à vous
Merci à vous
Bonsoir @micou211187
Si vous saisissez l’URL que vous indiquez dans votre navigateur directement, l’image s’affiche t elle?
Il faut donnee l adresse Web où est stockée l’image
Peut-être que le disque du NAS est en veille au moment ou l’appel de l’image est fait, essayez de désactiver la mise en veille et refaites l’essai…C’est quel NAS ? Synology, OMV, Qnap…?
Il s agit de Truenas. Il n est pas en veille. La syntaxe utilisée est bonne?
Quand je mets l adresse sur mon navigateur, ça fonctionne.
Je ne comprend pas
A mon avis l’URL n’est pas bonne…
Il faut utiliser une route avec un adresse ip ou un nom netbios.
Pour être sur que ton URL est bonne, tu peux toujours essayer de faire une toute petite page html en ajoutant une balise img
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Title of the document</title>
</head>
<body>
<img src="ICI_TON_URL" />
</body>
</html>
Bonjour @micou211187,
L’url sous la forme « file://[…] » ne peut pas fonctionner car fait référence à une ressource interne à l’IPX, il est nécessaire d’avoir une url sous la « http://[…] » ou « https://[…] » suivit de l’adresse IP/nom de domaine/nom netbios.
Cordialement.
Je dispose de plan de ma maison sous forme d’image sur mon disque local. Comment peux t on les intégrées dans le livewiew ?
Bonsoir
Il faut les placer sur un serveur web comme un NAS ou un hebergeur gratuit d’images.
Du coup, je suis passé par zupimages.net et ça fonctionne.
Par contre si perte box, plus de fond sur le liveview
Bonjour micou211187,
ce serait dommage de gaspiller de la mémoire de la V5 pour stocker des images, d’autant qu’on peut créer 6 LiveViews.
Vous pouvez toujours héberger les images sur un NAS local.
Bonjour grocrabe,
Je suis d’accord avec vous mais je n’arrive pas à faire fonctionner le lien avec le NAS.
Il faudrait que j’essaie de nouveau. Mais la plus d’API pour jouer avec !
le lien doit être une URL.
Les images doivent donc être stockées dans un dossier Web.
Un simple stockage sur disque et dossier partagé ne fonctionnera pas.
Vérifiez si le serveur Web est actif sur votre NAS.
Bonjour, j’ai stocké mon image sur mon NAS, quand je suis en local, mon liveview fonctionne correctement, quand je me connecte depuis l’extérieur, tous les éléments IPX s’affichent mais mon image de fond n’apparait pas. Quelqu’un peut me dire quelle adresse mettre par rapport au NAS pour que l’image soit accessible depuis n’importe ou?
il faut mettre l’adresse publique du NAS (IP ou domaine), ou bien stocker l’image chez un hébergeur gratuit.
