Utilisation des Compteurs d'impulsions du IPX800
Je serais assez intéressé d’acheter la Carte Eth IPX800 entre autre pour les Compteurs d’impulsions qui me permettraient de relever la conso de ma Pompe à chaleur.
J’ai installé un compteur POLIER MM32L(Compteur électrique monophasé 32 A LCD) avec une sortie impulsion( 1000 imp/kWh)
Mon interrogation sur les possibilités:
1°) Le compteur d’impulsion du IPX800 est-il compatible avec le genre de compteur Polier ?
2°) Les informations enregistrées sur le IPX800 peuvent-elles être récupérées dans un fichier informatique pour une analyse ultérieure en fonction des jours et heures ?
  1. Pour moi aucun problème à relier la sortie impulsion de ce Polier à l’IPX, au contraire c’est fait pour ça. :slight_smile:
  2. L’état de la carte IPX (donc les compteurs inclus) est fourni en permanence dans un fichier status.xml. Ce fichier peut facilement être lu et traité dans un fichier informatique (avec php + mysql par exemple) et donc analysé ultérieurement en fonction des jours et heures.
Pour ma part, concernant les PAC, j’en ai deux que je suis à la loupe. Je relève donc le status.xml toutes les heures (avec un cron) et j’y associe la couleur du jour car je suis en abonnement Tempo chez EDF.
PS : je précise pour le 1 que la liaison est directe, surtout pas injecter de tension genre 3.3V, 12V ou pire 220V !!
Merci pour les infos.
Il n’y plus qu’à passer la commande.
Un petit nouveau…
Comment faite vous pour aller chercher ce fichier « status.xml » ?
Quel beau chemin faut-il prendre ?
http://AdresseIP/status.xml
Si vous avez mis un compte/mot de passe à votre carte et que le port est différent de 80, c’est :
http://Compte:MoteDePass@AdresseIP:stuck_out_tongue:ort/status.xml
Je souhaite utiliser les 3 compteurs pour :
  • la conso eau de ville
  • la conso eau de pluie (cuve de récupération)
  • pluviomètre (un ILS se ferme tous les x mm de précipitation)
    Quelqu’un peut-il m’expliquer concrètement comment mettre en place les logiciels, scripts, etc… qui vont bien pour:
  • lire régulièrement les 3 compteurs (fichier status.xlm si j’ai bien compris)
  • stocker les données quelque part (base de donnée, fichier .CVS, etc…)
Merci d’avance
Olivier
Pour lire et stocker les relevés qq part, il faudra un matériel tournant 24h/24. As-tu déjà cela ? Ordi ou NAS par exemple ?
Oui :slight_smile:
Mini PC et NAS Buffalo (pas sur qu’on puisse faire tourner quelque chose sur ce NAS).
Olivier
Salut
Il y a l’application multicarte. Elle fonctionne sur un environnement comportant :
Serveur Web,
Base Mysql,
Php
Sur Windows, il faut installer un WAMP.
A+
Thomas
merci pour la réponse :slight_smile:
Est-ce que çà peut tourner sur un PIV ?
Olivier
C’est quoi un PIV ?
un Pentium IV :wink:
Olivier
Salut
Normalement un WAMP n’est pas lourd. Ca pourrait je pense tourner sur une très vieille machine.
Perso c’est ce qui tourne sur mon NAS qui n’est qu’un RS 812.
http://www.wampserver.com/
Sinon si tu veux monter un PC en linux, ce sera plus léger. Regarde :
http://www.commentcamarche.net/contents/php/phpinst.php3
A+
Thomas
