j’ai un IPX800 que j’utilise pour mes détecteurs de mouvements IR (entrées numériques).
J’ai aussi une caméra AXIS branchée sur mon réseau interne en ethernet.
Je voudrais pouvoir autoriser la caméra à accéder au réseau quand j’active mon alarme.
et inversement, être sûr qu’une fois désactivée, personne ne peut accéder à ma caméra. (cable éthernet coupé).
Comment puis-je réaliser le branchement sur l’IPX800 comme un genre de coupe circuit ethernet ?
Personnellement je coupe directement l’alimentation de la caméra (via une prise de courant raccordée à un relais de l’IPX) ce qui permet au passage quelques économies d’énergie.
Pour couper juste la connexion réseau, je pense qu’il faudrait intercaler un relais de l’IPX sur le fil de la borne 1,2,3 ou 6 (10/100) du câble RJ45.
Par contre je n’ai jamais essayé et je ne sais pas si un seul fil « coupé » suffit à casser la connexion.
En tout cas, il va falloir bricoler un câble maison pour ça.
Vous pouvez peut-être aussi alimenter un petit hub réseau via l’IPX et donc couper l’alimentation de celui-ci interrompra simplement la connexion réseau de la caméra.
