V4 : Notifix + clarif sur bloc ON EVENT
Comment renvoyer des valeurs analogiques sur Notifix avec la V4 ?
Je me serais attendu à :
  • déclarer un Push
  • écrire une Scène avec ce Push en résultat, sur la base d’un ON EVENT de type « intervalle de temps »… mais cela n’existe pas
Sauf erreur de ma part, il ne me semble pas avoir vu d’explicatif sur le bloc ON EVENT dans la doc de la V4
merci pour votre aide
cdlt
Paareil, je ne saisi pas cette nuance avec ce bloc ON EVENT.
Quelle est sa fonction pur?
Je fais un petit Up sur ce topic.
Est-ce que quelqu’un connait la fonction du bloc ON EVENT dans les évènement des scènes ?
Fred60
Le bloc on évent déclenche une action sur changement d’état d’une io de la v4.
Cela permet par exemple d’envoyer un push si quelque chose change d’état dans la v4.
ok merci
Bonjour.
Je découvre les scénarios de la V4 et j’aurai besoin de vos lumières sur le bloc « ON EVENT ».
Si on prend une entrée physique (du bloc « ON EVENT »), peut-on choisir quelle entrée « écouter »/« surveiller » ?
Bonjour sur On event votre choix en paramètre d’événement sera sur l’ensemble suivant le paramètre choisi (E ou S ou ping ou Eno)
si vous voulez surveiller une entrée ou sortie ou plusieurs dans ce cas il faut les sélectionné en évènement
avec le paramètre OU
OK merci Didierm
