Bonsoir à toutes et à tous.
Sauf erreur de ma part, il est impossible d’afficher la valeur suivi de « km/h » sur l’écran du x-display.
J’ai un anemometre sur l’entrée 3 de l’ipx800 v4 et pour afficher la vitesse du vent sur le x-display, je n’ai pas d’autre choix que de mettre « température » dans la configuration, mais du coup la valeur et suivie de « °C ».
Est-ce que @GCE pourrait améliorer ce petit point? Ou avez vous une astuce?
Est ce une entrée analogique votre mesure de vitesse ?
Oui… sur l’entrée 3 analogique.
L’anemometre envoie à l’ipx une tension comprise entre 0 et 2v.
Apres plusieurs tests, la formule me permet d’afficher la valeur sur le x-display… mais avec °C alors que je voudrais km/h
J’aimerais bien connaître le modèle d’anenometre,
J’en ai un qui est pas du tout précis,
J’aimerais bien le remplacer et je recherche un modèle qui fonctionne bien
Salut, celui que j’avais acheté n’existe plus…
Par contre il y a un modèle équivalent :
https://a.■■■■■■■■■■.com/_dX2qCY5
Il suffit de prendre celui qui à une sortie 0-2v.
Il faut l’alimenter, et brancher la sortie 0-2v sur une des 4 entrée numérique de l’ipx800.
Apres il faut affiner le calcul dans l’ipx pour avoir en km/h.
Pour les rafales, j’ai utilisé un scénario qui lorsque le vent est Supérieur à 70km/h (avec seuil haut et bas) active une sortie virtuel. Cette sortie virtuel peut-être temporisé afin de faire rentrer les stores et empêcher de les rėouvrir après X minutes qui suit la dernière rafale.
il y a erreur de terminologie
Le terme « numérique » désigne du tout ou rien (0 ou 1) et correspond donc aux entrées digitales sur IPX800
c’est donc sur une entrée analogique qu’il faut connecter la sortie du capteur.
@Zozor13 Bonjour, j’ai acheté avec le lien que tu as donné le modèle avec une sortie 0-2V.
Mais avec ta formule impossible d’avoir une valeur en km/h.
As-tu fais des modifications depuis ?
Merci par avance.
Dsl j’ai pris en photo l’écran…
Essaie lors de sont installation (sur le toit ou autre)de vérifier la valeur que tu obtiens dans l’ipx (avec l’anemometre et la longueur du câble) lorsqu’elle ne tourne pas. La valeur te permettra de modifier la formule afin d’avoir une valeur plus précise…
Merci. Je n’obtient toujours pas de valeur cohérente en km/h.
J’ai testé en laissant simple la valeur analogique. Elle varie de 0 à environ 2250. Nos anémomètre doit être différents.
Pour récupérer la valeur dans l’interface, je dois bien utiliser la « jauge entrée analogique » ?
Vous trouverez dans cet article des méthodes pour déterminer les équations de n’importe quel capteur.
Bonne lecture
Tension à l’arrêt : 0,009V
En suivant l’équation ça me donne :
0,009V = 179
2V = 39719
30 (m/s) / 39540 = 0,000758725 m/s
En formule :
Analogue > valeur : (x / 0.000758725) + 179
Valeur > analogue : (x - 179) * 0.000758725
C’est bien ça ?
ça semble correct. Multipliez par 3.6 pour avoir des km/h
vous avez essayé d’inverser les 2 formules ?
Salut. Si tu met en volts, tu as des bonnes valeurs ?
La mienne est alimentée en 12v et la sortie renvoyée bien une valeur entre 0,5 et 2v…
Pense également à mettre le 0v de l’alim de l’anemometre au 0v de l’alim de l’ipx
En volt cela varie de 0 à 0,1 même en tournant rapidement les pales.
Comment as-tu tester la valeur maximale (2V) ?
Pour les branchements c’est bien le cas.
pour la valeur maxi, il va falloir faire confiance au fabricant de l’anémomètre.
Oui mais toujours incohérent
