Bonjour, j’ai un capteur analogique virtuel que j’aliment avec un push sur VO2 = Valeur x 100
Ci dessous ma config =
Mon problème, que j’envoi la valeur 600 ou 650 ca marche sans soucis, par contre quand j’envoie 670 ou > ca m’affiche une valeur erroné du style 14.6… Je ne comprend pas pk, mes formules ont l’air correct.
Pouvez vous m’aider ?
Bonjour dede3828,
le plus grand nombre qu’il soit possible de stocker dans 16 bits (2 octets, soit 216) est 65535.
J ai ma réponse… merci bcp
Bonjour @dede3828
je ne comprends pas trop l’intérêt des formules dans votre cas :
Pour une température, si c’est pour régénérer la partie décimale, je pense qu’un facteur 10 est largement suffisant.
Je ne pense pas que vous ayez réellement besoin d’une température au 1/100e . Mais cela dit, je ne pense pas non plus que vous puissiez dépasser 65536 (655,36°C)
Vous pouvez donc laisser comme ça si vous le souhaitez
Pour le redox, pourquoi ne pas mettre une formule du type « x » avec un type « Analog ».
Si vous poussez 600 mV, quel est l’intérêt de mettre un facteur 100 ?
il n’y a aucune partie décimale à gérer. Autant afficher 600 mV directement.
Ainsi vous pourrez pousser des valeurs bien supérieures à 655.
Pour le PH, vous pouvez laisser votre facteur 100 car vous ne dépasserez jamais 1400 (PH 14).
Vous pourrez ainsi garder votre PH avec 2 décimales (au 1/100e), même si au 1/10e c’est suffisant.
bon après-midi
Oui, c’est exact, j’ai tout modifié de la sorte.
Et ça fonctionne ?
