J’ai un petit problème dans la configuration des entrées analogiques.
Si on choisit « Volt », il est impossible de régler une valeur avec décimale, seule les valeurs entières sont acceptées.
En numérique vous devez utiliser le point comme séparateur et non la virgule.
Après avoir vérifié le code java script du site on à fait une correction sur l’entrée analogique 2.
Le dossier à été mis à jour.
Encore un petit soucis.
Quand je suis sur la page index1.htm, l’horloge fonctionne pendant 30 secondes environ puis se bloque pour environ 2 minutes, dans ce laps de temps plus rien ne s’actualise comme si le webserveur de l’IPX est gelé. Ce problème est aussi présent sur la version 3.01.08 mais pas sur la béta 3.01.07b
j’ai eu le meme soucis quand j’ai validé les parametres ntp.
sur la page index1.htm je suis resté gelé pendant environ 2 mn.
pendant ce temps impossible de contacter le site meme pour le status.xml
mais l’ipx800 etait visible sur le discover.
apres ces 2 mn tout est revenu en ordre de marche.
Je rencontre une bizarrerie avec l’interface WEB. Si je charge le fichier fourni « Site_V30109-gce.bin », tout est Ok. Mais si je charge le site avec MPFS Generator sans modifier les sources, la plupart des zones sont mal évaluées :
Dans « Advanced Settings », tout est vierge sauf le « Time zone » qui contient « your_email », et les modifications sont inopérantes après validation. Idem dans LAN qui contient « 3.01.09 » dans la zone « Host name », « selected » dans « IP Address » et « 2 » dans « Username ».
J’ai reflashé le fichier hex et fait plusieurs hard reset en chargeant ensuite le site via MPFS, sans changement. Dès que je charge le site GCE, tout est OK. Le problème est reproduit sur différents navigateurs à jour (chrome, ie9, firefox).
Je suppose donc que les sources v30109 sont erronées. Cela dit, je débute avec l’IPX800v3, mais sous v30106 et MPFS je n’ai pas rencontré ce problème.
Merci pour la suite du diagnostic.
@ Patrick:
Ca bloque sur un IPAD ainsi que sur Windows 7 version familiale et Internet Explorer V9.0.8112 ou Firefox 7.0.1
Par contre l’envoi d’un ping -t, recoit une réponse de 3 à 200 ms sans aucune coupure.
Je vais faire un test demain sur le réseau de l’entreprise.
Bon j’ai recompiler le dossier. J’ai passé pas la journée sur le code mais je n’ai pas réussi à reproduire le bug du freeze…
Le dossier viens d’ètre remis à jour à 22h50. Je vous invite à recharger le dossier et continuer les tests.
Pour info ici ça tourne nickel sur iPad (safari),chrome 14.0.835.202 m, firefox 7.0.1 windows7 32 et 64 bit, vista et xp…
Je suis en train de faire les tests avec explorer.
Le soucis viens du java script… (problème de freeze aléatoire sur iPad). Je n’ai pas réussi à faire freezer l’IPX800 sur un PC.
J’ai au passage corrigé quelques décalages d’affichage sur IE9.
De mon coté tout fonctionne très bien depuis la dernière mise à jour du dossier.
Je n’ai pas IE8 installé sur mon PC mais IE9 et tout fonctionne bien…
Les freezes sur iPad venait bien du javascript…
Quand à ma réactivité, je ne crois pas qu’elle soit en cause.
