Bonjour tout le monde,
Ayant parcouru beaucoup de post je n’arrive cependant toujours pas à faire un simple push afin de monter ou descendre mes volets roulants.
J’ai des X4VR pour piloter mes volets que je commande avec le widget volet roulant depuis mon dashboard.
Néanmoins j’aimerais également ajouter un dashboard avec une vue par pièce et donc avoir pour un seul volet un bouton montée et descente.
J’ai trouvé les commandes URL d’ouverture et fermeture des volets (qui fonctionne très bien) mais je n’arrive pas à les intégrer dans un widget push URL.
Merci par avance de vos lumières.
bonjour, @sebyldino a raison
l’IPX ne peut pas s’auto notifier (à cause des limitations Cross Domain) Si vous voulez le faire malgré tout, l’IP distante est obligatoire (il faudra donc une redirection de port sur le routeur)
Merci à vous deux pour ces retours complets. Néanmoins n’ayant pas prévu d’ouvrir pour le moment un accès distant à mon IPX j’arrive dans une impasse. Il me reste plus à attendre une éventuelle évolution des widgets volets afin de pouvoir sélectionner le nombre de volets actifs ainsi que les numéros
Je pose ici ma question car plutôt proche de celle initiale…
Je cherche à faire remonter l’état via push hors dans les scenarios je n’y parviens pas…
Quelqu’un aurait il une idée ?
ici, il était plutôt question d’un Widget.
vous avez déjà créé un sujet avec cette même question.
Si vous n’avez pas eu de réponse , c’est que la communauté n’en a pas trouvé pour le moment.
En mettant en oeuvre mon widget dans certains de mes dashboards je me suis aperçu d’un comportement bizarre car en effet dans certains la mise à jour visuelle de l’état d’ouverture/fermeture ne se fait pas.
Après quelques recherches dans le code je vous fais part de ma découverte.
Le code de mise à jour des volets se trouve dans le fichier index1.htm ligne 8011 (voir ci-dessous).
// Met à jour le widget volet roulant (Rempli le volet de 0 à 100%)
if ($('#vrFond'+i).length) {
$('#vrFond'+i).css("height", getXMLValue(xmlData, 'volet'+i)+'%');
Fonctionnant très bien il a cependant une restriction puisqu’il est contenu dans une boucle séquentielle qui met à jour le premier id de type vrFond trouvé. Et oui, vous me voyez venir, si plusieurs objets pointent sur le même volet alors la mise à jour s’effectue uniquement sur le premier widget rencontré. Pour vérifier mon hypothèse j’ai fait un test simple avec les widgets fournis à savoir un « contrôle de volets » et deux widgets d’états des volets.
Validant mon analyse du code, on voit que le premier widget du volet du salon est mis à jour et pas le deuxième.
Ainsi je ne peux donc pas faire cohabiter mon widget par pièce avec le widget global sur le même dashboard.
Pour information j’ai regarder un peu plus largement le code et il me semble que d’autres widgets sont dans le même cas (par exemple concernant le x-pwm) . Pour les curieux la boucle globale de mise à jour se trouve ligne 7916.
NB : J’ai poussé un peu plus mes investigations en mettant deux boutons identiques sur la même sortie et là aucun souci.
En effet un bout de code en plus semble faire le taf
// On test la précense d'un ou plusieurs boutons
elementArray = $(".btnV4vout"+i);
for(var c = 0; c < elementArray.length; c++)
