Widgets
Je pilote une V3 par la V4 et je suis confronté à un problème simple:
les entrées de la V3 se retrouvent sur des entrées virtuelles de la V4.
Pour les afficher unitairement il n’existe que le widget « pilotage des entrées sorties » mais celui ci permet à l’utilisateur d’en changer l"état, ce qui est gênant. Pourquoi ne pas pouvoir utiliser le widget « état des entrées physique » qui ne permet pas l’action de l’utilisateur.
Ce problème se retrouve dans tous les scénarios ou une entrée virtuelle est utilisée pour synthétiser un état global.
Il existe le widget "indicateur entrées virtuelles mais il présente les mêmes caractéristiques.
Il existe peut être une solution simple?
je fais comme toi,
pour répondre à cette problématique, GCE a récemment ajouté l’option « CONTROLE » (4eme champ du widget) : il faut la passer à NON
cdlt
Encore merci Romher.
Cette option est encore sur une version béta ou une version stable?
J’ai la 4.00.27
les versions de firmwares publiées sur le site de GCE sont des versions stables (les beta passent par le forum)
je suis en 4.00.29 => passer directement à cette version
cdlt
OK
merci beaucoup.
C’est fait.
Exactement ce qu’i fallait.
Cela évite toutes les fausses manœuvres.
Merci encore pour le tuyau.
Et merci à CGE de répondre aux attentes des utilisateurs.
