Mes sondes ph et redox semble donner des valeurs erronées.
J’ai le ph à zero et redox à 1700.
J’ai penser à un problèmes alim ou de sonde.
J’ai changé l’alim pour une x-psu et remplacé la sonde ph.
Tous c’est remis parfaitement pendant 1 semaine environ puis ph à nouveau à zero…
En regardant sur le forum j’ai vu qu’il existait un filtre pour x-200ph.
Du coup j’en ai commandé un, mais j’ai un doute sur le cablage, les couleurs ne correspondes pas avec la notice.
Dois-je recabler les bonnes couleurs ou y a t’il eu des modifications entre temps?
(Tous fonctionné nickel depuis plis de 2 ans… j’espère que le filtre resoudra les problemes)
