X-24D quelles différences entre les deux versions?
Une nouvelle version de la X24D est sortie et GCE a laissé entendre qu’elle était beaucoup plus adaptée à la V5.
Ceci dit, on n’a pas encore eu l’occasion de s’étaler sur cette nouvelle extension alors serait il,possible de savoir ce que cette nouvelle version améliore ? Est ce que l’investissement financier et en temps pour modifier le câblage en vaut la chandelle?
Merci d’avance
Bonjour MachineHead,
ça n’est pas dit… on n’a pas encore les détails mais la seule différence au niveau du câblage devrait être les 2 prises Powered EBX.
Au niveau fonctionnalités : le nouveau bus EBX a plus de pontentialités que la version précédente, par ex. pouvoir faire la mise à jour du Firmware d’une extension directement depuis la V5.
Les entrées de la nouvelle X-24D devraient être plus tolérantes en cas d’injection d’une tension (avant 3V, maintenant probablement 15V, à valider…).
Si vous ne rencontrez pas de problèmes avec vos X-24D actuelles, pas besoin de changer.
c’est la stabilité du bus qui a été renforcée.
Sur l’ancienne, c’était bien une mise à la masse que faisait commuter les entrées ?
Bonsoir Fred60,
exact. Sur la nouvelle aussi.
Quand je parlais de tolérance à l’injection de tension, c’était en cas d’erreur de manipulation :wink:
Par contre il y a dans les tuyaux une X-24U avec commutation par une tension mais dont la date de sortie n’est pas encore annoncée.
