X-24D V2 problème état des entrées
J’ai une ipx-800V5 et une X-24D.
Je l’utilise pour une alarme les capteur de mouvement sont brancher dessus la X-24D.
Ou bout d’un moment 2-3 jours je n’ai plus le retour d’info des entrée numérique de la X-24D, je dois couper le 230V de Alimentation X-PSU20 pour retrouver les infos. Ce qui est embêtant pour une alarme.
Avez-vous déjà eu se problème ?
Merci des infos
J’ai fait la même chose pour mon système d’alarme perso et ça marche très bien. Ca fait dix jours que le système est en place sans déconnexion. J’ai une X-24D version 1 par contre.
Pouvez-vous détailler ce que vous attendez et ce que vous obtenez à la place?
Et quels sont les périphériques qui composent votre système car c’est très peu détaillé dans votre message.
Bonne soirée.
j’ai 10 détecteurs de mouvement commandé chez GCE, avec 5 X-8R, 4 X-Display, 14 X-THL V2.
Je pense que j’ai trop de module pour 1 seul alimentation, j’ai fais le calcule de la consommation et j’arrive à 1,9A alors que l’alim délivre 1,4A.
J’ai débrancher des modules et pour le moment sa à l’air d’aller… A voir.
J’ai commander une 2ème alim X-PSU20 que je mettrai en série.
Je redirai si c’était l’alim ou pas.
j’ai parlé trop vite, ce matin plus de retour d’état des entrée de la x-24D, je dois redémarrer l’ipx800v5 pour que cela re-fonctionne…
Je ne sais pas pourquoi…
ce type de panne peut être lié à plusieurs causes :
  • entrée de parasites : vérifiez votre câblage de bus, câble blindé, blindage à la terre,
  • vérification de la qualité de la terre, elle peut générer des courants vagabonds,
  • vérification de la qualité des connexions de l’alim de la X-24D,
Je perd aussi les retour des X-Display et X-THL et des relais sur les cartesX-8R, seul les relais de l’IPX800V5 fonctionnent.
Mes câbles sont de catégorie 6A blindé pour les bus entre les cartes. Et tout est bien mis à la terre.
J’attend ma 2ème alim pour voir si j’ai trop de consommation avec une seul alim.
A voir, merci des infos
