bonjour ,
je viens de brancher mon extension X-8R , le voyant " PWR" reste éteint !?
c’est normal ?
Comment l’avez vous connectée ?
même alim 12V que ,la V4… +/- du BUS V4 sur +/- entrée BUS X-8R
ça fonctionne mais aucun voyant ni PWR ni LINK
les LED HS ?
Bonjour ,
personne !? c’est pas normal aucune Led allumées ?!
Bonsoir Nusmi,
je ne pense pas.
Vous parlez de la connexion du bus mais pas de l’alim…le X-8R n’est pas alimenté par le bus mais doit être alimenté en direct depuis l’alim 12 V…
Bonjour , j’ai parler des deux , et oui, le bus n’est pas une alim
– alimentation " 12v la même alimentation que mon IpxV4 " donc alim fonctionnelle puisque l’Ipx fonctionne et la X-R8 aussi
– et " +/- de BUS de l’IPX sur +/- du BUS de l’X-8R
et aucune Led allumée sur la X-8R ??
Bonsoir Nusmi,
si vous commutez une entrée du X-8R à la masse est-ce que vous entendez le petit clic du relais?
Si oui, est-ce que vous observez un petit flash sur le voyant Link?
Bonjour , comme je l’ai dit plusieurs fois , l’appareil fonctionne , les entrées commute bien les sorties,
mais aucun voyant ni PWR ni LINK ni SEL
quand les relais commute aucun flash
Bonjour @Nusmi,
Le bouton en façade « SEL » fonctionne ?
S’il ne fonctionne pas non plus je pencherai pour une nappe défectueuse ou déconnectée
derrière le panneau du X-8R.
N’essayez pas d’ouvrir votre X-8R, vous perdriez la garantie. De plus, des tensions dangereuses sont présentes (230v).
je ne veux pas être impoli , mais tout le monde doit lire les message en diagonale
mais merci de vos réponses
Vous n’êtes pas impoli, vous avez sans doute lu la doc du X-8R, et vous avez bien compris que je n’ai pas écris:
« Le voyant en façade « SEL » fonctionne ? »
J’ai écris:
« Le bouton en façade « SEL » fonctionne ? »
Ce bouton qui sert au changement du mode de fonctionnement du module…mais vous le savez sans doute déjà
