Je possède des détecteurs de mouvement HAGER 52371 avec contact sec.
Est ce je peux les brancher sur les entrées du X-Dimmer ?
Merci.
Mickael
Merci.
Mickael
Bonjour xender,
je pense que le HAGER 52371 n’est pas à contact sec, sa notice parle d’une commutation à zéro ce qui indique une commutation électronique et pas électromécanique. De plus il commute une phase.
Quand bien même ce serait un contact sec libre de potentiel, ce n’est pas adapté pour piloter un X-Dimmer. en effet vous passez devant, détection, il allume le X-Dimmer. Vous repassez devant, détection, il éteint le X-Dimmer. De plus la durée de commutation minimum est de 5 secondes donc cela correspond à un appui long et va déclencher une variation.
Bref ça ne va pas fonctionner.
Merci pour ta réponse @grocrabe.
Avec un branchement sur les entrées digitales de l’IPX il marche bien. De base il y a un shunt a enlever.
Dans la doc c’est bien marqué « avec contacts NO libres de potentiel ».
Est ce qu’il y a quand meme un risque pour l’IPX ?
Bonsoir xender,
c’est parfait, aucun risque.
