Lorsque je passe a ON un canal du X-DIMMER via un scénario il plante, seule solution Hard reset.
Dans mon cas je tente simplement d’alumer un canal avec une télécommande ENOCEAN .
J’ai trouvé dans le forum un cas similaire mais qui date de plusieurs années et sans solution
Bonjour David,
quand vous dites qu’il plante, quels sont les symptômes?
Quel est votre scénario?
Merci pour votre réactivité
Quand je dis que le X-DIMMER plante c’est qu’il ne répond plus aux actions sur les poussoirs. Le seul moyen d’y remedier c’est de couper l’alimentation et de la remettre.Le scenario est très simple
Evenement : ENOCEAN
ACTION : ON
Resultat : X-DIMMER
Bonjour David,
en fait quand vous appuyez sur la télécommande le scénario envoie la commande ON au X-Dimmer et reste dans cette position. Comme cette commande est prioritaire, vous ne pouvez plus utiliser les BP.
Essayez de passer par une sortie virtuelle avec un Tb court.
Merci pour la réponse ça semble logique
Ps. C’est quoi un Tb court ?
J’ai fait le test en passant par une sortie virtuelle avec un TB de 1 seconde j’ai le même phénomène .
Problème réglé en passant par les presset du x-dimmer , pas besoin d’utiliser une sortie virtuelle
