Voilà plusieurs fois que je rencontre le problème.
Une lumière du X-Dimmer (une des 4 en fonction de celle utilisé) suite à un appuis, refuse de s’éteindre ou de s’allumer. Quand je fini par regarder dans le dashboard, je me rend compte que la valeur de la lumière est supérieure à 100%…
Suis-je le seul à rencontrer ce problème ?
Bonjour Gevaudan,
effectivement
Le canal est-il pilotable par le widget?
est-ce que la valeur >100% est toujours la même? Quelle valeur?
Avez-vous des presets déclarés pour cette lumière? Quelles valeurs?
jamais entendu parler de ce pb…
J’ai eu ce problème lorsque j’ai commandé mon X-dimmer (au début de la sortie) et il a fait un retour en SAV.
C’est arrivé à plusieurs reprises, mais la valeur n’est pas toujours la même et cela peut-être sur n’importe lequel des 4 canaux. Il y a des presets pour tous les canaux et ceux-ci semble normaux.
Bon à savoir, sais-tu ce qui n’allait pas ?
