X-Display Afficheur
@GCE
J’ai constaté 2 problèmes au niveau des afficheurs X-Display.
Le 1° problème pour celui de droite, qui est plus ancien, a une luminosité plus faible.
Le 2° problème est que les inscriptions marquent l’écran.
Bonjour Francis,
il existe toujours une disparité de luminosité et parfois de colorimétrie entre les écrans, qui apparait quand 2 écrans ne font pas partie du même lot de fabrication.
Pour l’image fantôme, c’est un phénomène connu pour tous les écrans (y compris TV et ordi) lorsque une image reste statique pendant un grand moment. Plus l’image est contrastée et plus c’est évident. Les grands écrans ont une procédure interne automatique pour « réinitialiser » les pixels et atténuer le phénomène.
Cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’écran qui si on change d’image fini par effacer le fantôme.
Le problème sur le X-Display c’est que c’est souvent la même image qui est statique, empêchant l’effacement.
C’est d’autant plus visible quand on utilise le mode veilleuse, aplats de couleurs avec faible contraste.
@GCE
merci pour vos précisions.
Le remplacement de l’écran est il une solution de l’image fantôme ?
Si oui GCE vend t il les écrans indépendamment du X-Display ?
Pas vraiment, si vous mettez une image fixe sur un écran il finira toujours par marquer.
La seule solution est de varier les images (difficile avec un X-Display) et l’image fantôme fini par s’effacer.
oui, mais c’est pour ça qu’il y a une mise en veille.
4 « J'aime »
bonjour
moi aussi , j’ai l’image qui est fortement marquée par des chiffes , je le laisse toujours en fonctionnement
Xavier
Pour un des mes X-DISPLAY l’appui sur les touches n’a aucun effet avec une sensibilité au max.
Le plastron en plastique est bien plaqué à l’afficheur.
Si j’enlève le plastron il fonctionne bien.
@GCE
j’ai un problème avec un X-Display, les touches n’ont aucun effet j’ai pourtant réglé la sensibilité au maximum. J’ai essayé avec un nouveau plastron avec une bande adhésive idem. Par contre sans le plastron les touches fonctionnent.
Bonjour Francis,
de quand date votre X-Display?
Il y a une MàJ qui corrige le pb.
Voir avec le HelpDesk.
C’est un des premiers sortis.
J’ouvre un ticket helpdesk
J’ai le même problème avec le mien, acheté en décembre 2018. J’ai fait de nombreux essais, vérifiant la planéité du mur, ajoutant des cales d’épaisseur, serrant plus ou moins fort les vis de fixation, veillant à ce que les têtes de vis ne soient pas trop épaisses, etc…
Sans plastron, ça fonctionne très bien. Tout ça m’a mené à un compromis, celui de n’avoir que 2 touches actives (la gauche, et le centre). Je ne sais pas si GCE peut faire qqchose.
J’ai fait les mêmes réglages (cales,…) le plastron est bien collé à l’afficheur.
Je fait un helpdesk
Pour rebondir sur cette discussion, j’ai eu le même problème au début.
Je suis pas fan de la mise en veille automatique car je voulais voir des infos d’un seul coup d’œil, sans avoir à toucher l’écran.
Ma solution est de créer un scénario qui switch d’écran toute les 2min ajouter à une plage horaire qui le met en veille de 23h à 7h du matin. Ça marche bien et je n’ai plus ce pb d’image fantôme !
3 « J'aime »
Bonjour @sylvain14 ,
Peux tu partager les principes de ton scenario qui switch d’ecran, car je n’y parviens pas.
Bonsoir @nicouff
Désolé, je n’ai pas trop le nez dans l’ipx ces derniers temps.
Pour switcher, l’affichage du x-display, il faut d’abord créer une Sortie virtuelle qui clignote.
Il faut une SV1 avec ta=60 et Tb=60
Scenario 1 : NON SV1 / ON / SV1
Scenario 2 : SV1 / ON / XDISPLAY
dans ce scenario tu indiques ton xdisplay en résultat :
(Bonjour étant un de mes affichage …)
Scénario 3 : NON SV1 / ON / XDISPLAY
Même chose mais avec une Zone/effet différente
Voila, tu passe de l’un à l’autre toute les 2 min ! (60+60)
