X DISPLAY avec retour information en entrée digitale
je suis en recherche de solutions pour pouvoir afficher un retour d’état de positionnement d’une porte avec deux capteurs en position fermée et ouverte via un module X-24D pour un affichage sur un module X-Display.
En effet je commande une porte de poulailler avec un vérin électrique et deux relais via un module X-8R
Serait ce possible d’utiliser la zone « maison » du X-display avec le petit cadenas (ouvert ou fermé) avec le retour de mes capteurs comme la zone « volet » le permet mais via un module X-4VR ?
je vous en remercie par avance
Meilleures salutations
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Comme le décrit la doc du X-Display, la zone « Maison » est liée à une entrée ou une sortie virtuelle.
Dans le scénario d’ouverture du poulailler, il suffit donc de piloter une SV et de lier cette dernière au x-display.
bonne journée.
Bonjour Fgtoul,
Un grand merci pour votre retour rapide.
Je modifie les scènes en ce sens.
