La semaine dernière, j’ai pris un abonement free à deux euros, qui fonctionne parfaitement dans un portable (SMS et voix).
Lorsque j’insère la SIM dans le X-GSM, je rentre le code PIN sans soucis, les barres de réseau apparaissent mais à coté il est indiqué « OK » au lieu du nom de l’opérateur et les sms ne partent ni n’arrivent.
J’ai testé le X-GSM et les scénarios avec une carte Bouygues il fonctionne parfaitement.
Antenne déplacée mise à l’extérieur, toujours pareil.
Antenne remplacée par une antenne avec gain, toujours pareil.
La carte sim FREE dans un gsm fonctionne parfaitement que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur sms ou voix.
Le code pin est supprimé.
Ci-dessous copie écran qui affiche OK au lieu de l’opérateur.
je pense que vous êtes en roaming et que le X-GSM est incapable de reconnaitre l’opérateur
Ce qui compte c’est que le signal est plein.
avez-vous fait des tests de fonctionnement depuis l’IPX .?
edit : oups, j’avais mal lu le 1er post.
J’ai un autre X-GSM qui fonctionne avec une carte BOUYGUES c’est OK.
J’ai essayé la sim FREE dedans même soucis.
La carte sim Bouygues fonctionne elle dans les deux.
En attendant un peu plus, « OK » a été remplacé par « ORANGE F », toujours suivi des 3 barres , mais ca ne change rien, pas moyen d’emettre un SMS de test…
(carte SIM testée dans un téléphone sans problème)
Est-ce que je dois conclure que c’est mon XGSM qui est HS ?
Je continue de me répondre, c’est très étrange, je ne peux pas générer de SMS de test, mais le SMS que j’ai configuré dans un scénario fonctionne ??? (par contre, pas le scénario avec SMS en réception comme condition d’activation…)
Je rejoins d’autres discussions, un log du XGSM serait tout de meme bien pratique…
Merci, j’ai effectivement désactivé le code PIN dès le début. Mon problème va plus loin, comme j’ai écrit, aucun moyen de geéerer les SMS de test, par contre ces mêmes SMS sont bien émis lors de leur génération par un scénario… (et aucun moyen d’activer un scénario sur réception d’un SMS, je pense qu’ils ne sont pas recus, puisque j’ai fait un scénario SMS->switch->SVxy, rien à faire…)
