C’est maintenant officiel, l’extension X-GSM est sortie
« Monter la X-GSM sur un rail DIN à proximité de votre IPX800 V4 »
… ah ben j’ai du pot, j’avais justement laissé un slot 3 modules à coté de ma V4 suite à mon upgrade en X4VR, mais c’est vraiment un coup de chance : je pensais que le X-GSM serait raccordé par bus 2 brins comme les autres modules, et non, c’est un petit cable RJ12 !
Personnellement, je trouve ces câbles tellement pratique.
Le bus de la V4, c’est chiant contraignant… Il faut couper un câble ethernet à la bonne dimension, le dénuder, identifier la bonne paire, dénuder les fils de cette paire et les connecter avec le tournevis…
Alors qu’avec le RJ12, tu l’insères et hop, ça marche
Excellente nouvelle. On va passer commande pour ce nouveau joujou !!!
c’est clair, sauf qu’en RJ12 il n’y a aucune souplesse sur la longueur : soit on est trop loin (zut) soit on a un paquet de serpentin de cable à entasser derrière les modules
argh, dans sa toute nouvelle doc du jour, GCE a mis les liens vers l’ancien forum
Il faudrait pouvoir renseigner la longueur du RJ12 lorsqu’on passe commande. En même temps, c’est difficile d’anticiper lorsqu’on n’a pas encore fait son tableau…
Bien vu. Les habitudes sont dure à changer
un RJ 12 d’un mètre est acceptable pour avoir fait des essais avec
il à besoin d’un alim 12V également et d’une carte sim bien sur
il faut également voir pour l’antenne elle fait 2m de long (le fil pas l’antenne )
J’ai passé commande pour ce nouveau module, je compte l’installer à coté de mon module Enocéan.
Comme il s’agit de deux modules radio, certes à des fréquences différentes, est-il déconseillé de laisser les modules et antennes à coté ?
Fred60
@Fred60 j’ai fais mes béta tests avec les deux antennes très proche et je confirme que cela n’as pas posé de pb
la bannière GCE présentant le XGSM à bien résumé le fonctionnement du module @GCE
Dis Siri message à IPX V4 « allume le chauffage »…
Manque plus que Siri annonce le retour du message pour avoir une commande vocal simple…
ah oui super ! j’avais pas pensé à cette fonction !!!
Impecc cette nouvelle extension.
Perso j’ai une pince à sertir pour les fiches rj12, ce qui permet de mettre du câble blindé.
PB sur SMS, quand on efface le champ SMS OFF et que la condition de la scène est FAUSSE alors on reçois un SMS avec ‹ yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ›. Or nous devrions par recevoir de SMS !
Bj j’ai reproduit votre pb
il faut considérer et gérer le xgsm en sms sortant comme un mail ou push
donc la scène doit si cela est possible plutôt être programmé en ON au lieu de ON/OFF si l’action OFF n’est pas importante
Cela sera corrigé dans la V4 00 30 pour la V4 en release je pense… @Maxime_gce
Merci pour cette info. Cependant je doit conserver l’action on/off. J’attends donc la mise à jour adéquate.
Ce sera corrigé dans la 4.00.30 cette version sera (je l’espère) full compatible avec la X-GSM. En attendant, les évolutions seront disponibles au fuir et à mesure dans les versions beta.
Maxime
GCE Electronics
pour info ci-après installation compacte de X-GSM avec antenne coudée GCE
mon tableau est posé en sur-épaisseur de la goulotte, et il reste 11cm derrière les modules
l’antenne mesurant un peu plus de 11cm, mais étant raccordée plus vers l’avant, cela passe sans problème
cdlt
Je viens de faire un test sur le X-GSM avec plusieurs messages successifs (cas d’un voleur qui passe devant plusieurs détecteurs de présence, plutot rapidement, les uns apres les autres):
- les messages du X-GSM sont reçus tous en même temps… dans le désordre
- il n’y a pas d’horodatage (permet de comprendre, avec les secondes, le circuit et le comportement du voleur, notamment lors d’une détection multiple sur un meme capteur)
Par opposition, lorsque je fais émettre les SMS par un push sur mon serveur (et avec l’API SMS de Free), avec les même Scènes sur le même test:
- je reçois toujours les SMS dans l’ordre d’occurence
- les SMS arrivent avec un horodatage à la seconde, dans le texte du SMS
Il y a-t-il une possibilité d’amélioration future du X-GSM sur ces deux points ?
cdlt
Je ne sais pas s’il est possible de faire quelque chose pour l’ordre de reception des SMS (après tout, c’est grandement dépendant du réseau) mais pour l’horodatage, il me semble que @Maxime_gce à déjà planifié d’ajouter cette étiquette.
