En parcourant les documentations et les retours d’expérience sur ce forum, j’ai vu que l’on peut utiliser un amplificateur (avec alimentation) déporté du X-PWM. Et donc utiliser les commande sortant du X-PWM comme info délivrant seulement quelque mA. Ok mais ma question est:
Es que cela fonctionne seulement en tout ou rien (allumer et éteindre)
Oubien es qu’il est possible de commander des rubans LED dimmable, et faire varier l’intensité de 0 à 100% ?
j’ai ce montage chez moi, 3 amplis de 4 canaux sur un X-PWM et je peux faire des gradations.
Comme je commande des spots 12V, la gradation n’est pas parfaite (il y a une régulation dans chaque lampe qui contrarie la gradation) mais ça va probablement mieux fonctionner avec des rubans…
J’ai chez moi 2 circuits (2 canaux) de ruban led dimmable simple couleur branché sur le X-PWM directement en 12V et sur deux autres canaux du X-PWM un ampli distant avec une alimentation 24V sur lequel est branché 1 ruban led dimmable double couleur (jaune et blanc). Le tout fonctionne parfaitement aussi bien en on/off quand dimmable a vous de faire les bons presets dans l’extention, vous pouvez même gérer la durée de transition de 0 a 100% .
Merci pour vos retours @grocrabe et @jboboubou. Je suis rassuré de voir vos retour d’utilisation. Pour ma part le projet n’est pas encore réalisé mais j’ai déjà le matériel GCE. Le but est d’avoir 6 rubans LED blanc dimmable. Chaque rubans commandés séparément.
Une autre question me perturbe, étant donné que le X-PWM donne les infos en mA à l’ampli et que cet ampli n’est pas de fabrication GCE, comment l’ampli peut interpréter que telle intensité correspond à un pourcentage de luminosité souhaité? Par exemple le X-PWM donne l’info d’un éclairage à 60% de luminosité. Comment l’ampli sait qu’il s’agit d.une commande à 60%. Et si la commande est 100%, comment être sûr que l’ampli retransmet la pleine puissance au ruban LED?
…… je viens peut être de comprendre en écrivant la question… la commande a beau être en mA, c’est la tension qui donne l’information, de 0 à 24V?
