X24D : Fréquence max
J’essaie de trouver un anémomètre pour l’extension x24d.
J’ai peut être trouvé quelque chose, mais il émet jusqu’à 40 impulsions/sec.
ça me semble très rapide…trop peut être ?
Jusqu’à quelle fréquence l’x24d peut elle rester fiable ?
Bonjour 40 hertz c’est beaucoup trop même sur automate il faut une carte de comptage rapide…(on dépasse largement les temps de cycle)
raisonnablement pour le X24D et la V4 il ne faut pas plus de 2 ou 3 hertz pour ne rien raté (je crois que GCE donne 5 hertz maxi mais je ne vois pas l’info dans la doc)
Merci, C’est bien de savoir que la limite est de 3hz.
je vais plutôt essayer de trouver un modèle
avec une sortie analogique.
Sur de la V4 vous arriverez en effet aux alentours des 4 ou 5 Hz mais vous risquez de perdre des infos sur rafraîchissement de la page ou sur chargement mémoire assez lourd. En 3Hz aucun soucis sur V4. Sur X-24D il me semble que les résultats des tests étaient similaires sauf qu’au delà des 3Hz les pertes de données étaient plus fréquentes. La vitesse de communication du bus est largement suffisante mais il y a un temps de traitement supérieur aux entrées internes de la V4.
