Je viens de raccorder une X400 à un EBX1. Bien entendu elle n’est pas alimentée, ceci est évoqué dans la FAQ.
Quelle tension d’ alimentation dois je utiliser? 3.3V raccordée sur le bornier?
Merci par avance.
Merci par avance.
il faut une bretelle spécifique pour alimenter la X400 en 12V si la X880 n’est pas utilisée.
@gce @Kevin_GCE : cette question revient souvent. Peut-être la rajouter dans la doc + wiki et sur la fiche boutique du dongle EBX ?
EDIT : schémas mis à jour le 12/10/2017 avec distinction sur X-8R selon la date de fabrication. Merci @Kevin_GCE
C’est clair merci.
Oui ce serait une bonne idée car j’ai tout de même cherché un bon moment.
cst
Oui, c’est vrai que c’est une question assez récurrente, je vais m’occuper de ça !
Fait, annonce sur le site modifiée
super !
en échange de mes schémas, si je peux faire mon ch…r,
le libellé est
Compatible avec les IPX800 V3s commercialisées après le 01/09/2012
V3S risque de perturber les clients ? pourquoi pas V3 / V3i
et quid de la compatibilité avec x-bridge ?
Ouaww. C’est réactif.
ben je pense que ça l’est
@gce bonjour Patrick, peut-on connecter des EBX derrière un X-Bridge ? je te remercie.
le bus V4 va jusqu’à 200 mètres environ, tu déportes tes X400 au delà ? vraiment besoin des EBX ?
pourquoi ne pas déporter le x-bridge et y connecter le x400 directement ?
Théoriquement, oui, il est possible de mettre des dongles EBX derrière un X-Bridge mais cela rajoute des éléments pas forcément nécessaire. Comme l’a dit @fgtoul, le bus de la V4 va jusqu’à 200m (même plus si toutes les conditions sont réunies : blindage performant, résistance des fils moindre, etc…), donc si cela est possible, il est préférable de raccorder directement la X400 derrière le X-Bridge qui lui, sera déporté.
C’est logique mais un seul XBridge peut être utilisé.
Il est situé dans le tableau principal avec la V4 pour raccorder une X400CT.
Ensuite déporté de 40m un tableau secondaire regroupe des X8R et une X400.
Si vous avez unz autre solution.
Nous sommes d’accord.
Super les schémas.
A mettre sur les notices.
