X400ct et IPX800V4 aucune info remontée
Bonjour a tous
voici quelques jours j’ai commander un x400ct et son X-bridge avec 4 pince ampèremétrique
j’ai connecté le X-bridge au 12volt et au bus de l’ipx800V4 puis avec le câble rj12 j’ai raccordé mon x400ct j’ai testé plusieurs position 1 et 2 via le bouton sel.
Dans l’ipx800v4 j’ai paramétré les entrée analogique virtuel 17/18/19/20 si paramètre 1 sur le x400ct
dans ses paramètres j’ai mis en personnalisé avec comme formule
x * 0.00646
x / 0.00646
pour une pince de 20A
sur mon dash j’ai fais affiché ses entrée analogique virtuel mais je n’ai aucune remonté mes valeur reste a 0
J’ai lu et relu la doc je trouve pas mon erreur j’ai un x4vr qui est en dernier dans le BUS il fonctionne parfaitement le X-bridge est au milieu du BUS avec du câble souple longueur total du BUS moins d’un metre
Merci de votre aide
Pb résolu en prenant du câble blindé pour le BUS
