X4VR ET Luminosité ET Plage Horaire
Décidément je ne comprends pas les scénarios…
Je voudrais ouvrir mes VR en fonction de la luminosité et des plages horaires, sans les plages ça fonctionne avec non…
Scène VR JOUR
ENTREE ANA (seuil haut =5 et bas 1)
ON
VR(avec preset à 0-100)
Comme ça impec, mais si je rajoute la plage marche pas !
Scène VR JOUR
ENTREE ANA (seuil haut =5 et bas 1) ET Plage Horaires (08:00 - 10:00)
ON
Je ne comprends pas…
Les volets devraient s’ouvrir s’il y a plus de 5 Lux et si on est entre 8h et 10h. En cette période de l’année ça colle. (J’utilise ces scénarios à 4 Lux)
L’été en revanche il faudra ajuster la plage horaire.
Quoi qu’il en soit le scénario devrait fonctionner.
Les paramètres des tuiles sont les bons?
Bonjour sebyldino,
Merci pour la réponse, ce qui est bizarre, même le soir pour fermer les VR le problè_me est le même, je vais mettre à jour l’IPX au cas ou…
Pour fermer les VR pouvez vous me confirmer :
SCENE VR NUIT
NON ENTREE ANA (5 - 1) ET Plage Horaire (18h - 19h)
OFF
VR
Mise à jour OK mais ne fonctionne toujours pas…
Si j’indique seulment une plage Horaire fonctionne pas non plus…
SCène
Plage Horaire
ON
VR
Mais pas d’action…
Quel est la valeur ON des volets?
0% = volet ouvert
100% = volet fermé
Dans le Preset la valeur ON est à 0% et OFF à 100%
Dans ce cas ce sont les scènes qui ne sont pas bonnes.
Mets:
Pour ouvrir:
Plage horaire + entrée analog
ON
VR
Pour fermer
Plage horaire + NON entrée analog
OFF
VR
Je viens de tester les scènes, plage horaire seule, analog seule et les 2, en ouverture et fermeture. Tout fonctionne. Version 4.00.35
Ce serai donc un problème soit de:
-paramètre de plage horaire
-paramètre analog
-paramètre de scénario
Je viens de tester mais pas mieux.
J’utilise une plage pour ouverture et une autre pour la fermeture, c’est pas le problème j’espère… ?
-paramètre analog : Capteur X-THL avec valeur HAUTE à 4 et basse a 1
-paramètre de scénario:
Scène Ouverture
Plage Horaire (8h-10h) ET Entrée ANa (H=4 et b=1)
ON
VR (Preset ON à 0% et OFF à100%)
Scène Fermeture
Plage Horaire (18h-18h15) ET NON Entrée ANa (H=4 et b=1)
OFF
VERSION 4.00.36
Non le fait d’avoir des plages différentes ne me parait pas un problème.
Sont elles bien parametrées (tous les jours, dates…)
J’ai bien vérifier mais mes VR ne bougent pas… J’ai que des problèmes de ce genre :slight_smile:
Merci beaucoup en tout cas
UP, je viens de testé mes plages Horaires avec Tous les jours et la ça fonctionne, j’avais mis DATE/heure mais cela devrait fonctionner normalement…?
Les scènes ont l’air correctes.
Mais je pense qu’il faudrait simplifier soit à la luminosité soit à l’heure. Surtout vu l’étendu des plages.
Date et heures fonctionnent normalement oui encore une fois si c’est bien renseigné.
Encore merci :slight_smile: et bonne soirée
