OK, merci.
Je vais m’attaquer au moins fun, le passage de cables dans le faux plafond et les murs
OK, merci.
Bonjour Jérôme,
pour ne pas vous tromper, je vous suggère de lire :
IPX800 V4 : Principes de câblage
Bonne lecture
Est-ce qu’il y a un intérêt particulier à mettre la phase permanente sur les borniers ou sur l’IPX ?
Merci,
Bonjour Rainett,
Quel que soit le type de VR il faut que la phase vienne sur le X-4VR :
Pour des volets type Somfy on peut ponter les phases grâce à la 2nde borne.
Pour des volets Buddendorf, comme il faut en plus envoyer la phase vers le volet, il est préférable d’utiliser un bornier, plutôt que d’essayer de mettre 2 fils sur une borne.
Hello,
Moi ca fonctionne également sauf :
Merci pour votre retour.
Le premier point me semble tout à fait normal, étant donné que le moteur du VR doit forcer plus. Je ne sais pas si on peut contrecarrer cela avec la domotique, a moins de créer une formule qui adapté la durée en fonction de la température extérieure
Le second point m’embête un peu plus même si je pense que c’est propre à votre installation…
