j’ai une ipxv5 et un x8rconnect avec des boutons poussoir. Les branchements sont ok, tout s’allume/s’éteint correctement
Maintenant, j’aimerai que quand j’allume mon relai 8 ( via le bouton, le dashboard ou l’api) quil s’eteigne au bout de 2min… et surtout est ce possible en gardant « l’autonomie » du x8r ? (Si l’ipx tombe, ma tempo fonctionne toujours)
la temporisation n’est pas propre à la X-8R mais à l’ipx.
Donc en mode autonome, vous devez éteindre et allumer avec les boutons poussoirs reliés aux entrées digitales.
Pour temporiser l’éclairage, il faut donc créer une tempo sur V5 et lier son entrée Start à la sortie du X8R.
Puis avec une règle, vous passez la sortie X8R à OFF en fin de tempo. NONTEMPO.OUTPUTOFFX8r.relay.state
