Bonsoir, depuis le IPX800v5 je ne vois les relais du X8R, mais je ne trouve pas les DIN (digital input) que j’utilisais sur ce x8R avec l’IPX800v3.
Peut-être y a t-il une mise à jour du X8R ?
Yannick
Yannick
Bonsoir @Yannick1 ,
Voici un extrait de la doc produit:
Si la X-8R est raccordée à une IPX800 V3, elle se place alors automatiquement dans un 3ème mode pour lequel elle remonte l’état de ses entrées digitales (le contrôle des sorties relais ne peut désormais être effectué que par l’IPX800 V3).
Remarque : Les 8 entrées de la X8R ne sont pas intégrables au moteur de scénario de l’IPX800 V4 et V5 (sauf pour la parties appui long)
Oui pas de problème pour le IPX800v3 les X8R y étaient déjà connectés. Je suis en migration de cette installation en IPX800v3 vers une nouvelle en IPX800v5. Et là on a une perte de fonctionnalité sur le X8R. J’ai sur un autre site, des X8R qui utilisent des entrées DIN en « appui long » - pour des volets pilotés en 24V notamment.
Et donc même punition pour le X8R avec l’IPX800v5, j’avais cru voir passer une possibilité d’upgrade du X8R, mais donc non. L’essentiel est qu’il y a une solution.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Cordialement Yannick
Correction : « J’ai sur un autre site, des X8R qui utilisent des entrées DIN en « appui long » avec un IPX800v4 »
Il faut le voir sous un autre angle
